Démontage WAECO MDC090K
France Irate
Votre Camping-Car : Master Van XS - Font Vendôme
Message : # 28096Message France Irate »
Forcément ça arrive toujours au moment de partir. Dernier petit tour avant le dernier confinement, panne de réfrigérateur!
C'est un WAECO MDC090K. Rien ne se lance à part une petite led verte.. Même la veilleuse ne s'allume pas. Je suis le chemin de l'alimentation qui arrive bien jusqu'au thermostat mais visiblement n'en repart pas.
Démontage prévu du thermostat, mais je n'arrive pas à démonter la platine du bouton de réglage. J'ai trouvé l'écrou du thermostat puis une vis du côté de la veilleuse; tout se déboîte sauf l'avant qui a l'air clipsé. j'ai un peu peur de tout péter en forçant.
Quelqu'un a une idée pour ce démontage ?
Merci d'avance,
Bruno
Re: Démontage WAECO MDC090K
Message : # 28100Message France Pit »
Tu ne donnes pas beaucoup de détails !
Tu accuses le thermostat : qu'est-ce qui t'amène à penser que c'est lui le coupable ?
Batterie en bon état : si la batterie est faible, par exemple en dessous de 11,x volts le frigo ne démarrera ps.
Est-ce que la led clignote ? à quel rythme ?
As-tu vérifié la ligne qui va au compresseur ?
Il est où le thermostat ? S'il est en bas du frigo (?) il peut être soumis à trop d'humidité
Le frigo a quel âge ?
France Irate
Message : # 28101Message France Irate »
Désolé si ça manque de détails, cela ne nécessite pas un point d’exclamation.
Batteries, j'ai déjà regardé, deux batteries , 13volts
La led ne clignote pas sinon je l'aurais signalé
La ligne qui va au compresseur, si c'est la ligne directe batterie compresseur, oui, si c'est la ligne thermostat compresseur, non et c'est bien pour cela que je demande de l'aide pour démonter le bloc bouton thermostat car je n'ai pas accès pour l'instant
J'accuse le thermostat ou les contacts comme je l'ai écrit car le jus semble s'arrêter à ce niveau là.
Maintenant je ne suis pas un spécialiste.
Message : # 28102Message France astronome »
Déja une photo du panneau pourrait nous aiguiller, ensuite il faut savoir que Waeco a été racheté par Dometic et que les réfs des appareils ont du changé.
As-tu suivi la procédure "en cas de panne" du manuel, voir ICI (si c'est le bon).
Apparement il y a plusieurs sécurités (en dehors du thermostat) qui bloquent le démarrage du compresseur.
Message : # 28103Message France augras »
Peut-être rien à voir, mais la dernière fois que j'ai changé les bouteilles de gaz impossible de faire fonctionner le frigo sur aucune source d'énergie : en fait il s'était mis en alarme à cause de l'interruption du gaz et juste un appui long sur un bouton a suffit à tout remettre dans l'ordre.
France Irate
Message : # 28107Message France Irate »
Bonjour, j'avance un peu et j'ai fait de nouvelles découvertes.
Pour répondre à astronome, j'ai bien le manuel qui est intéressant surtout si la led rouge se met à clignoter. Chez moi elle ne s'allume pas. Je n'ai que la veilleuse et la led verte qui s'allume
Pour les références, j'ai trouvé si j'ai besoin de racheter certaines pièces et je savais que DOMETIC est au commande.
Quand j'ai commencé à démonter, j'ai vu que certains contacts étaient plus ou moins oxydés. En particulier les contacts sur l'unité électronique du compresseur (Ref 101N0650).
Pour Info les deux cosses libres en haut sont pour l'alimentation, je les ai débranchées pour les photos. + et F (fils rouges et noirs) c'est pour le ventilo. C P T pour le thermostat suivant les montages et D/I pour les led
J'ai eu la curiosité de vérifier si le ventilateur fonctionnait et je l'ai branché en direct. Il fonctionne.
Je vérifie la tension en sortie du bloc électronique pour le ventilo, j'ai bien 13v environ.
Je rebranche le ventilo, il ne fonctionne pas;
En fait, apparemment, c'est au niveau des petites cosses que le chemin est interrompu. En effet, quand j'ai vérifié en direct je me suis branché à l'arrière de la cosse, directement sur le fil. Je vais déjà changer les cosses et voir ce que ça donne. Il me semble avoir lu quelque part que si le ventilo ne fonctionnait pas, le compresseur n'allait pas se déclencher.
Pour le bloc interne que je n'arrive pas à démonter, voici deux photos. La première montre la partie dévissée et là où je bloque.
La seconde, j'ai essayé de faire une photo du dessous caché pour essayer de comprendre comment il est fixé
Dans tous les cas vos réponses me redonnent courage.
Message : # 28108Message France astronome »
Salut
As-tu shunté le thermostat pour voir ?
France Irate
Message : # 28109Message France Irate »
Peux tu mexpliquer comment le shunter?
Message : # 28110Message France Pit »
Je ne sais pas si ça va t'apporter des lumières mais j'ai trouvé une page en anglais --> sur comment changer un thermostat sur des Waeco
Ils disent que le thermostat est un point faible sur ces frigos
France Irate
Message : # 28113Message France Irate »
Merci Pit, j'ai regardé mais il y a beaucoup de différences avec mon MDC090K. Il explique que c'est un point faible mais que son frigo avait 14 ans, le mien en a 4...
Je vais essayer de shunter le thermostat comme le propose astronome, sans faire de bêtises et continuer de regarder du côté des contacts
