Renforcer simplement les barres supports de tables
France Robot38
Votre Camping-Car : Font Vandôme RandoVan sur fiat Ducato
Message : # 21887Message France Robot38 »
Beaucoup de fourgons utilisent des barres de maintien faites d'un profilé aluminium tenu à chaque extrémité par 2 pièces plastiques simplement visées sur les parois d'habillage.
Ces barres sont souvent au nombre de 2 afin de pouvoir positionner la table soit au niveau normal ou au niveau de la banquette pour mise en place de la couchette supplémentaire.
La table vient s'accrocher sur la barre et exerce sur celle-ci un couple important lorsque l'on tente de la déplacer transversalement; inévitablement les supports plastiques ne résistent pas à ce traitement et sortent du profilé alu avec parfois l'arrachement de la vis de fixation.
Voici en images le remède à ces maux qui va nous permettre d'avoir une barre beaucoup plus solide et résistante.
Un simple profilé d'aluminium (largeur:16 épaisseur:2) trouvé en grande surface de bricolage, coupé et échancré à bonne longueur, sera glissé à l'intérieur du profilé alu. Il doit également traverser une fente que l'on pratique sur la pièce plastique par perçage de 3 ou 4 trous adjacents. Les vis de fixation de la barre doivent bien sûr également traverser ce renfort.
Après remontage, la modification est invisible mais très efficace. :#ææ#:
Image Image Image[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=641528Barrerenforce.jpg]Image
Désolé, pour mon premier post, j'ai encore beaucoup de mal à coller et organiser des photos. je n'arrive pas à ouvrir le tuto qui traite ce sujet? :oops:
Re: Renforcer simplement les barres supports de tables
Message : # 21893Message France hva »
Bien vu l'astuce pour renforcer cette barre ;)
Jamais eu de soucis avec la mienne, mais bon à savoir :®®®:
