Problème sur frigo trimixte
- patrick44
- Département [Pays] : Loire Atlantique
- Votre Camping-Car : Font Vendôme BEL HORIZON 2016
En moins de 8 jours je viens de vider une twiny rien qu'avec le frigo?
Apparement aucune régulation du gaz qui soit sur 1 ou 5 semble fonctionner plein pot avec comme conséquence des parois int pu ext du fourgon anormalement chaude!
En faisant fonctionner un petit ventilateur j'ai pu evacuer ce surplus de chaleur.
J'envisage de déposer ce frigo mais après le séjour au Bourget.en attendant je suis preneur de toutes les pistes
Bien amicalement
Patrick44
Bien amicalement
Patrick44
Re: Problème sur frigo trimixte
Salut Patrick.
Je n'y connais rien en frigo à absorption mais ce qui me vient à l'esprit, c'est thermostat défectueux.
- patrick44
Bonjour "pit"
Une piste à explorer mais l'action sur le "thermostat "n'est pas manuelle comme à l'ancienne ,mais pas "impuslsions" via la platine.Pour l'instant je refais mes tests avec une ancienne Twiny et l'ensemble du mobilier me semble moins "chaud"????
Je tiendrais le forum du résultat de mes recherches
Bien amicalement
Patrick44
Bien amicalement
Patrick44
- creusoise
- Département [Pays] : Creuse
- Votre Camping-Car : campérêve lagos
Patrick , je te fais un p'tit coucou, mais je ne peux t'être d'aucune aide question frigo ! désolée
j'espère que tu pourras résoudre le problème
pour le salon , tu peux prendre des packs froids que tu mettras à tour de rôle dans ton frigo / dans les freezers des copains !
- patrick44
Bonjour "Anne"
En octobre je ferais une révision non pas "annuelle"du frigo mais presque "décennale "car jusqu'à maintenant faute d'accès facile je ne suis intervenu que pour souffler par le tuyau des gaz brûlé la présence probablement d'une toile d'araignée sur le brûleur et qui empêchait l'allumage du frigo sur gaz.Sinon je retiens ton idée et mes camarades se feront un plaisir de refroidir les packs.
Bien amicalement
Patrick44
Bien amicalement
Patrick44
- Henry38
- Modérateur
- Votre Camping-Car : Hymer 414 Crossover
France (fr) - Contact :
Je ne suis pas, non plus, spécialiste des frigos trimixtes, mai sur mon précédent fourgon Fond-Vendôme j’avais eu quelques problèmes similaires aux tiens que j’avais solutionnés.
J’avais un frigo Dométic qui fonctionnait sur du twiny butane. Le bruleur et la cheminée s’encrassés rapidement, passer un coup de soufflette amélioré un peu les choses mais sans plus.
Je m’étais donc fabriqué un petit goupillon accroché à un fil de fer assez long et je ramonais périodiquement la cheminée (le bruleur démonté pour un accès plus aisé). C’est incroyable ce que je retirais comme suie, je nettoyais aussi le bruleur. Le résultat était spectaculaire mais le nettoyage devait être fait assez souvent.
Je suis passé ensuite sur le propane et le résultat a été pratiquement parfait avec une belle flamme bleu et non jaunâtre et l’encrassement très minime dans le temps.
Sur mon crossover j’ai un frigo trimixte Therford qui fonctionne au propane et depuis deux ans (26 000 km déjà au compteur) aucune intervention sur le bruleur .
- patrick44
Bonjour "Henry38"
Si la ventilation "basse "avait été positionnée comme sur la plupart des fourgons en dessous de la ventilation "haute" et de la sortie brûleur, un contrôle et intervention eut été plus facile. Là il me faudra déposer le frigo car comme signalé sur un précédent post ,la ventilation "basse" ce trouve au niveau du plancher sous le frigo.
Cet AM si je trouve un moment je vais essayer de passer un "goupillon"dans le tuyau d'évacuation des gaz brûlés, mais il me semble qu'un moment ça bloque (juste un petit tuyau de 2/3mm se faufile entre la parois de ce tube d'évacuation et une supposée "chicane"???
Un essai avec une bouteille "propane" est envisageable dès que j'aurais acheté cette bonbonne que j'ai vide actuellement (depuis 8 ans je ne fonctionne qu'au butane et sans intervention sur ce frigo depuis 8 ans il est probable ? Qu'il soit ""encrassé""???
Bien amicalement
Patrick44
Bien amicalement
Patrick44
- Henry38
- Modérateur
Bonjour patrick44
Il existe effectivement une petite chicane dans la cheminée, c'est ce que l'on appelle un pseudo Carnot, c'est pour augmenter l'efficacité de l'échange thermique dans la cheminée. En fait c'est un petit serpentin accroché et pendu dans la cheminée,
tu dois pouvoir l'enlever facilement en enlevant d'abord le petit tuyau en forme de T incliné fixé au sommet de la cheminée.
Désolidariser le bruleur de la cheminée est assez simple.
Ensuite il suffit de passer le petit goupillon
Bonne manip
Bonne manip
- patrick44
Re bonjour "Henry38"
Étant intervenu pour souffler probablement une toile d'araignée j'ai bien réussi à déposer le "T"mais je n'ai jamais vu le serpentin ni le crochet qui devrait le retenir.(mon frigidaire semble ne pas avoir été équipée de ce mécanisme ,oubli ou piratage lors du montage ????
Ne pouvant accéder au bruleur je vais devoir attendre la dépose du frigo pour aller plus loin dans mon dépannage / révision.
Merci pour les photos.
Bien amicalement
Patrick44
Bien amicalement
Patrick44
