randonnée pour tous permettant d'atteindre les crêtes de Musan de façon "confidentielle" jusqu'au pré de Cinq Sous puis plus courante ensuite par le Pas du Pourceau.
http://www.visugpx.com/?i=if9KgI8mQD"
Il est possible, 250m après le parking, au dessus d'une belle propriété, de couper directement à travers la noyeraie pour atteindre le sentier qui grimpe transversalement de droite à gauche ... j'ai pas osé d'où cette boucle aventureuse à droite du point 551 sur la carte IGN ...
Il faut aller là-haut:
On s'élève rapidement:
L'angle de la falaise de Pierre Rousse qui sert de point de repère:
Sur ce petit arbre (juste au dessus), un petit panneau blanc cassé qui indiquait l'accès à une grande baume qui fit l'objet de fouilles:
http://www.museuprehistoriavalencia.com ... =fr&id=724"
Un court aller-retour permet de voir l'abri:
Un beau promontoire au point 873:
Le pré de Cinq Sous que l'on va remonter ...
pour arriver au Pas du Pourceau:
De très beaux points de vue depuis les crêtes:
Le sentier continue sur la crête, parfois accidenté mais bien tracé dans les buis ... passage derrière un pylône puis à nouveau le sentier de crêtes jusqu'au Pas de l'Aulagnier.
La descente par le pas de l'Aulagnier (rochers/glaise recouverts de feuilles) peut être pénible s'il a plu ...
A noter: l'option de descente choisie à partir du replat des Vereires est directe mais fastidieuse (piste) --> l'autre option par le ravin de l'Ecalon semble plus prometteuse ...
Bivouac possible au départ de la rando (la toute petite route se transforme en piste au dessus) ... mais peu de place (1 ou 2 fourgons) ...
