Commande CP+ Truma
France fabio
Votre Camping-Car : FV MasterVan
Commande CP+ Truma
Message par France fabio »
Un CP+ En France, c'est environ 300€!
J'a trouvé ce lien: https://www.leisureshopdirect.com/gas/c ... inet-ready
108€ !
et j'ai pu en acheter un par un ami anglais qui vient randonner avec moi. Je viens de le monter. Le plus "c....t" c'est de tirer une alimentation permanente. C'est fait.
Cela va permettre (entre autre) de programmer les allumage du chauffage.
Re: Commande CP+ Truma
Salut Fabio.
Voilà qui peut intéresser ceux qui ont un Truma à bord, qu'il soit alimenté par le gaz ou par le diesel.
Merci pour l'info.
Ci-après la notice d'installation et d'utilisation - ce lien ne marche plus. --> Essayez celui-là
Fonctions de l'appareil (lu sur la notice ci-dessus):
  • Mise en marche / arrêt
  • Mode APP en liaison avec une iNet Box
  • Modifier la température ambiante
  • Modifier palier d’eau chaude
  • Sélectionner type d’énergie
  • Sélectionner palier de ventilateur
  • Régler la minuterie
  • Allumer/éteindre l’éclairage
  • Régler l’heure
Il y a aussi un menu SAV avec plusieurs autres réglages.
France fabio
Un petit retour.
Vraiment un + par rapport au modèle basique installé d'origine. Programmation de l'eau chaude et des plages de chauffage très confort. Fonction boost pour l'eau chaude.
(Pour communiquer avec iNet box, il faut rajouter un boitier).
France SMAB
Département [Pays] : Gard
Votre Camping-Car : LA STRADA AVANTI EB LUXURY Ducato Maxi 2.3L 150CV
Tranche d'Age : Moins de 35 ans
Message par France SMAB »
Bonjour je possède un LA STRADA AVANTI EB LUXURY Fiat Ducato Maxi 2.3L 150CV et depuis peut suite au changement des batteries (mauvaise manipulation de ma part), j'ai créer une surtension et je pense avoir griller mon thermostat d'origine, celui que vous présenter dans le lien se branche par une fiche RJ45 aussi?
France fabio
Bonjour, oui même branchement.
France SMAB
Ok merci beaucoup, je vais le commander en espérant que le problème viens bien du thermostat…
France SMAB
J'ai bien reçu le thermostat, mais il m'affiche un code d'erreur une fois installé et se bloque -_-' + un problème au quel je n'avais bêtement pas pensée, actuellement mon thermostat est couplé à un interrupteur, il va falloir crée une ouverture plus large et une plus petite pour séparé l'interrupteur de l'éclairage de la zone de couchage, du thermostat. Et il lui faut une alimentation en 12V contrairement au modèle d'origine, celle ci est récupérable sur l'interrupteur de l'éclairage. Je vais continuer de chercher la meilleur solution, et je montrerais le résultat si ça peut aider ;) En attendant si quelqu'un peut tout simplement me donner une bonne adresse pour retrouver le thermostat d'origine je suis preneur! Et je revendrais du coup le thermostat neuf que je viens de recevoir.
Voici la photo du modèle d'origine.
https://www.dropbox.com/s/46kwzzqivz05k ... S.jpg?dl=0
France fabio
Bonjour, Le CP + s'allume et s'éteint en appuyant qqls secondes dessus. Tu dois pouvoir te passer de ton interrupteur.
Pour poser ton CP+, tu peux faire une petite platine à dimension.
J'en avais fait une quand je n'arrivais pas à mettre en route le CP+ et que j'ai dû remettre l'ancien plus petit!
Regardes ici:
http://www.trafic-amenage.com/forum/vie ... &start=135
Post du 06 juin 2018.
Bien rigolé en lisant le post de Fabio chez les Traficoteurs.
:lol:
Fabio a écrit :Les fils du contrôleurs de charge solaire MPPT ont été Monté à L'ENVERS par le concessionnaire (je présume).
:roll:
Le concessionnaire Font Vendome près de Grenoble ??
Oui, très drôle : quand on n'a pas de tête... et je sais de quoi je parle ! :)
J'ai eu la même mésaventure avec mon panneau solaire : il a tout de même fallu 2 concessionnaires pour trouver qu'un fil n'était pas relié !
Vous êtes certain que le CP+ permet de programmer la mise en route du chauffage ? Il faut le module inet en plus et là avec l'application on peut programmer ?
Je pensais aussi que ça fonctionnait directement comme ça mais ne trouvant pas je suis revenu vers mon concessionnaire vendeur, celui qui n'a pas branché le panneau solaire correctement, pour lui demander comment faire pour contrôler la chaudière avec mon téléphone et il m'a répondu qu'il fallait l'option inet... et donc à quoi sert l'étiquette inet ready ? Il est prêt à être connecté à l'option !
Il m'aurait enduit d'erreur ?
:f€¶ŋon: Le camping-car en famille à 5 avec une capucine Bürstner A535-2, ensuite une capucine Pilote Atlantis A2, puis un intégral Itinéo SB720, et enfin, depuis que nous ne partons plus qu'à 3, un fourgon Campérêve CamperVan XL. :f€¶ŋon:
